Réglage carburateur 17,5 PHVA
Bonjour j’ai un zip 2t avec un pot détente je vais le remettre d’origine car je viens de changer mon cylindre piston.
1)Je vais monter un pot d’origine dessus et je voudrai savoir si je dois laisser mes galets de 5,5g et mon ressort de poussée jaune
2)je devrai faire combien de tour pour la vis d’air avec le pot d’origine
3)Pour le pot détente je dois faire combien de tour pour la vis d’air
ressort poussé: jaune +30%
galets: 5,5g
boîte à air: origine
carburateur: 17,5 phva dell’orto
cylindre piston 50 fonte neuf (5 minutes)
Cdlt merci
1 réponse à cette question
Le 17/12/2021 à 08:47, Imrane59 a dit :
galets: 5,5g
Cdlt merci
Pourquoi remettre le pot d'origine parceque tu as monté un nouveau cylindre ?
