Réglage carburateur 17,5 PHVA
Bonjour j’ai un zip 50 2t Air avec un pot détente je vais le remettre d’origine car je viens de changer mon cylindre piston.
1)Je vais monter un pot d’origine dessus et je voudrai savoir si je dois laisser mes galets de 5,5g et mon ressort de poussée jaune
2)je devrai faire combien de tour pour la vis d’air avec le pot d’origine
3)Pour le pot détente je dois faire combien de tour pour la vis d’air
ressort poussé: jaune +30%
galets: 5,5g
boîte à air: origine
carburateur: 17,5 phva dell’orto
cylindre piston 50 fonte neuf (5 minutes)
Cdlt merci
2 réponses à cette question
sa sert a rien de faire je ne sais combien de changement de pot sois tu monte un pot origine et tu y touche plus sois tu laisse ton pot détente
si tu es en carburateur origine tu touche pas a ta vis de richesse pour le moment tu monte un gp de 70 vois ce que ça fait si il faut plus gros ou pas
en ressort de poussée tu monte plus dur si tu as un variateur en plus sinon celui origine avec galet plus leget devrais déjà bien aller
