bonjour à tous !
Alors je vous expose mon soucis. J'ai un booster 2009 qui broute et a l'accélération dans les côtes notamment, il se met à perdre en puissance et carrément n'avance plus. Sur place il se met à peter du pot quand j'accélère à fond bref. J'ai un cylindre malossi 50 neuf. Segment neuf, culasse neuve, galet neuf, allumages neuf. j'ai changé le tout pour pouvoir corriger se problème qui pourtant persiste. Finalement j'ai changé mon CDI pour un nouveau. Et en le branchant,  c'étais pire, le scoot broutais a mort et s'éteignait carrément.... du coup si une personne a la solution s'il vous plaît....
configuration:
Haut moteur complet malossi
Variateur petite plage malossi
Embrayage ressort rouge
Pot d'origine
Allumages d'origine
carburateur delhorto 19
gicleur 88
Cornet pollini
Au passage j'ai un nouveau soucis, quand le scoot démarre, bah il avance plus dutout. même à fond dans les tour, il fait même pas 1 mettre....
Modifié par BOOSTER BECANERIE
