N213 Posté(e) le 7 février 2022 Signaler Posté(e) le 7 février 2022 Bonjour à tous, je suis en 70 top noir et quand je me met en bas régime en montée et que j'accélère à fond j'entends un bruit très aigu jusqu'à ce que je serre donc j'ai bien réglé mon aiguille mais mon piston frotte toujours contre la chambre quand je force sur le moteur, j'ai regardé et je ne suis pas pauvre au niveau du gicleur même trop riche donc si quelqu'un a la solution s'il vous plaît j'en suis au 2ème cylindre rayé... Je précise que la moto marche très bien tant que je ne force pas autant sur le moteur comme en montée. Je peux monter dans les tours sans soucis.
N213 Posté(e) le 10 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2022 Oui mais si je ne me trompes pas les serrages du à l'huile font des rayures sur le piston du sens de l'échappement alors que là c'est dans le sens inverse c'est pour ça que ne ne comprends pas. J'ai un pot 50/70 certains disent que mettre seulement un 70 peut abîmer le kit je ne sais pas si c'est vrai
Bubulle Posté(e) le 14 février 2022 Signaler Posté(e) le 14 février 2022 Peu importe le pot ce n'est pas ça qui cassera le moteur Donc t'es certain de la relation bruit => casse moteur ? T'as des photos des rayures ? Quand t'as monté le moteur t'as vérifié le jeu à la coupe ? Le squich ? Autre ? J'imagine que tu mets de la bonne huile avec 2% minimum ? T'as un double radiateur ou suppression calorstat ? L'hiver ça chauffe pas vite, on peut faire des serrages à froid même après 10km
N213 Posté(e) le 14 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2022 Premièrement je suis sur que le bruit casse le moteur car dès qu'il apparait je fais un serrage ou préserrage maximum 2 ou 3s après. Pour les rayures je peux les envoyer demain mais en gros elles sont du sens opposé à l'échappement. C'est un 70 top donc je ne pense pas que régler le squich soit nécessaire mais je l'ai quand même regardé et il me paraissait bon par contre je ne sais pas ce qu'est le jeu à la coupe. J'ai juste vérifié que le piston se déplace correctement sans rien toucher et voilà comme je sais que c'est un kit bas de gamme. Pour l'huile j'utilise de la bonne qualité jamais en dessous de 2% oui et je n'ai qu'un seul radiateur, je n'ai pas touché au système de refroidissement. J'ai l'impression que le bruit ne viens que quand je force vraiment du genre en montée ou quand je suis au 3 quart de la poignée donc j'ai essayé de régler l'aiguille mais soit la moto se noie soit le bruit est toujours là il n'y a pas d'entre 2... Merci d'essayer de m'aider.
Solution Charly_scoot Posté(e) le 14 février 2022 Solution Signaler Posté(e) le 14 février 2022 (modifié) Salut tu as bien fait ton jeu au segment ?regardes les cotes pour ton cylindre sur internet et vérifie qu'il soit bon Modifié le 14 février 2022 par Charly_scoot
