Roms3131 Posté(e) le 11 février 2022 Signaler Posté(e) le 11 février 2022 Bonjour, j'ai un aerox de 2012 , moteur origine 7500 km, variateur malossi multivar, pot yasuni z, carburateur 17,5 phva. gicleur 82 boîte à air d'origine mousse malossi. j'explique j'ai un problème que je ne comprends pas. mon voyant chauffe qui s'allume quand j'arrive vers 70 80 quand je suis avec des galet 5,5 gramme et pourtant bonne peche. bien sur quand le voyant s'allume j'arrête d'accélérer je m'arrête, puis le voyant s'éteins rapidement au bout de 10 20 secondes, par contre quand je met des galet 3,6 gramme le scoot gueule plus, accroche moins, et quand je suis a 70 80 avec les galet 3.6, aucun voyant de chauffe ne s'allume même sur plusieurs km. j'avais purgé le liquide de refroidissement, j'ai du liquide. ce soucis vraiment que quand je met des galet plus lourd. j'ai pas vu de question sur ce sujet. quelqu'un peu m'aider sur ce soucis s'il vous plaît. merci
Bader Posté(e) le 11 février 2022 Signaler Posté(e) le 11 février 2022 (modifié) Salut Pour moi c'est simple avec tes galets plus lourd tu demande plus d'efforts à ton moteur donc il chauffe plus même si le régime moteur est inférieure. Modifié le 11 février 2022 par Bader
Roms3131 Posté(e) le 11 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2022 Merci pour la réponse, c'est courant selon toi avec moteur liquide de refroidissement, si galets trop lourd ça chauffe trop avec voyant qui s'allume? pourtant c était pas mal l'accélération. j'ai pas de 4 gramme sous la main mais je vais commander 4 gramme et 4,5gr pour tester
Bader Posté(e) le 11 février 2022 Signaler Posté(e) le 11 février 2022 Courant je ne serai te dire mais ça me semble évident, après attend d'autres avis
