salut j’ai commandé un kit 70 malossi en fonte pour mon typhoon de 2019. le scoot a 11000kms j’aimerais savoir si j’ai besoin de changer de vilebrequin ou si je peux le monter sur l’origine en attendant d’en acheter un nouveau.
4 réponses à cette question
Salutations.
Le vilebrequin d'origine Piaggio est très costaud, et ce n'est pas un Malossi fonte qui lui fera peur. Je te suggère de monter une cage à aiguilles renforcée.
Il y a 4 heures, Alain a dit :
Salutations.
Bonsoir
Merci de ta réponse je vais donc direct le monter ça m’évite de payer 200€ un vilebrequin renforcé, roulements etc
Avec le kit il y avait une cage à aiguille qui était fournie je vais la monter avec le reste du kit.
Petite question en plus c’est combien de kms le rodage pour le kit ? . Et si t’avais des conseils pour ne pas serrer je suis preneur.
j’ai la pompe à huile d’origine je ne sait pas quel % d’huile elle donne a l’essence. et si je devrais rajouter de l’huile dans le réservoir pour le rodage ou même après et à quel %
C’est mon premier kit, premier scoot etc donc je suis nouveau je m’y connais pas beaucoup et ça me ferait vraiment chier de le serrer.
Modifié par seychilad
Il n'y a pas de notice livrée avec le kit? Je sais que sur un Top Perf 70, c'est 300km préconisés.
Pour l'huile, je te conseille d'utiliser une bonne huile 100% synthétique, de mettre une bougie adaptée (B9ES préconisée il me semble) et d'avoir un carburateur bien réglé.
il y a 37 minutes, Alain a dit :
merci de ta réponse
donc à priori pas besoin de rajouter d’huile en plus dans le réservoir la pompe a huile suffit ?
tu connais le débit d’huile que la pompe à huile donne en % d’origine ?
