Gaelguichard Posté(e) le 12 février 2022 Signaler Posté(e) le 12 février 2022 Bonjour, aujourd’hui je suis allé rouler et un voyant rouge s’est allumé à 2 reprise lorsque je roulais, il s’était allumé une seconde et s’est éteint aussi tôt, je ne comprends pas. ( j’ai pré serré il y a 2 semaines ) Vous pensez que ça a un lien ?
sebdu10 Posté(e) le 13 février 2022 Signaler Posté(e) le 13 février 2022 salut, ça doit être le voyant de l'huile, quand il est au niveau minimum de ton détecteur a l'intérieur du réservoir, avec certaines bosses sur la route ou quand tu tourne, l'huile a tendance a tanguer , donc un moment l'huile arrive au dessus du détecteur, arrive en dessous etc, ce qui fait que ton voyant s'allume et s'éteint, si il reste allumé, c'est que tu as atteint le niveau le plus bas, donc il faut en remettre, sinon un moment c'est serrage, sa ne lubrifie plus ton cylindre et piston.
