Bigoud Posté(e) le 17 février 2022 Signaler Posté(e) le 17 février 2022 bonjour, bonsoirs , voilà quand je m'ai un allumage d'origine sur mon scoot crame, au boue de 20 minute quand je roule j'ai le scoot de puits 3 an environ,tout et ok , et un matin je roule avec le scoot et la une panne dut coût j'ai changé le carburateur neuf,la pipe d'admission,neuf le joint SPI côté allumage neuf Bobine d'allumage neuf Galet , courroie, mousse de boîte à aire,neuf et un allumage mai occase mai il ah démarrer j'ai roulé 20 minute et plus inteselle !! ça vient de quoi s'il vous plaît merci!!
Arktek_02 Posté(e) le 18 février 2022 Signaler Posté(e) le 18 février 2022 Il y a 13 heures, Bigoud a dit : bonjour, bonsoirs , voilà quand je m'ai un allumage d'origine sur mon scoot crame, au boue de 20 minute quand je roule j'ai le scoot de puits 3 an environ,tout et ok , et un matin je roule avec le scoot et la une panne dut coût j'ai changé le carburateur neuf,la pipe d'admission,neuf le joint SPI côté allumage neuf Bobine d'allumage neuf Galet , courroie, mousse de boîte à aire,neuf et un allumage mai occase mai il ah démarrer j'ai roulé 20 minute et plus inteselle !! ça vient de quoi s'il vous plaît merci!! Salut, ça vient sûrement de ta masse, essaie d'en tirer une de ton chassis sur ton moteur et regarde si c'est mieux
Bigoud Posté(e) le 20 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 20 février 2022 Slt oui sait bon j'ai trouvé le problème sais t'ai les fille un peu plus haut la où on branche l'allumage du fesseau ki étai défectueux ça sais réparer !! Maintenant sait là bougies qui crame !! Le scooter démarre m'ai quand je roule un peu la bougies ce noie !!..
Arktek_02 Posté(e) le 20 février 2022 Signaler Posté(e) le 20 février 2022 il y a 7 minutes, Bigoud a dit : Slt oui sait bon j'ai trouvé le problème sais t'ai les fille un peu plus haut la où on branche l'allumage du fesseau ki étai défectueux ça sais réparer !! Maintenant sait là bougies qui crame !! Le scooter démarre m'ai quand je roule un peu la bougies ce noie !!.. La bobine HT est bien relié à la masse sur le châssis ? Vérifie aussi que la masse sur ton démarreur est bien relié au bloc moteur
Bigoud Posté(e) le 20 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 20 février 2022 Oui la masse et bien mise contre le cadre mai peut-être le carburateur ah réglé normalement la vise d'aire conbien de tour d'origine pour un carburateur 17.5 mai pot d'origine !!??
Arktek_02 Posté(e) le 20 février 2022 Signaler Posté(e) le 20 février 2022 Il y a 3 heures, Bigoud a dit : Oui la masse et bien mise contre le cadre mai peut-être le carburateur ah réglé normalement la vise d'aire conbien de tour d'origine pour un carburateur 17.5 mai pot d'origine !!?? Entre 1tr et 2 tr + 1/2 voir 3tr, si + ou - faut jouer sur le gicleur principal.
Bigoud Posté(e) le 21 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2022 A d'accord Merci !! je vais voire ça alors le gicleur !!j'ai un gicleur 75 pour le moment je vais le baisaient de 0,5 et voire Merci pour t'ai conseil !!..
Enzo.22 Posté(e) le 17 mai 2024 Signaler Posté(e) le 17 mai 2024 Bonjour j’ai une 50cc mrt pro en 50 top et mais allumage crame sa en fait 4 que je crame elle fonctionne parfaitement mais crame les allumage l’avant dernier a durer de semaine et le dernier une après midi mais la moto tourne parfaitement j’ai un cdi neuf et un régulateur de tension neuf. De quoi ça peut il venir ? Merci!
