Bonjour alors voilà, j’ai acheté un Zip 2t 2012 a 7700 kms avec un kit 50 top perf et la configuration qui va avec et un pot yasuni r le problème est : au démarrage (a froid) je suis OBLIGER de garder la poignée d’accélérateur accélérer a 100% pour pas qu’il cale pendant environs 3-5mins le temps qu’il se lance, une fois chaud le scooter marche super mais au moment où je m’arrête ne serait-ce que 5 mins, le problème revient alors que le scooter est chaud, obliger de rester la poignée de gaz enfoncer et d’attendre qu’il se lance …
Je tiens a preciser que pendant que j’accélère il fait une fumée blanche énorme et que sur le scooter j’ai une pompe a huile donc je je roule pas au mélange directement.
Salut, pour ton soucis que le scoot ne garde pas son ralenti, a tu tester la vis de ralenti sur ton carburateur? fait un nettoyage carburateur aussi ou prise d'air, moteur allumer envoie de la bombe de déodorant sur le joint de pipe, clapets, culasse et cylindre, si le moteur accélère seul, prise d'air.
la fumer blanche disparait au fur a mesure ou c'est tous le temps, même si tu roule 15 mn?
fumer blanche ce produit aussi quand le scoot a pas démarrer pendant un bon moment et avec le temps humide et fraie, ça fait une sorte de condensation, ce qui est normale, tu peux mettre un papier ou ta main a la sortie du po sans le boucher voir si sa devient humide ou crache de l'humidité, si c'est le cas, changement de joint de culasse mais au tend changer aussi celui du cylindre et tu sera obliger de le faire, teste déjà sa et dit nous
