Bws2011ori Posté(e) le 19 février 2022 Signaler Posté(e) le 19 février 2022 Bonjour alors voilà hier dans l’après midi je rouler avec mon bws de 2011 origine en galets de 5.7g il ne prend que 55 compteur donc dans les 45 50 réel acheter il y a à peine 2 semaine puis il commence à perdre de la puissance j’usqua être au ralentit et ne plus vouloir avancer je démonte la bougie puis je vois qu’elle et blanche j’en remet une nouvelle une br8hs neuve puis il y a une fuite par le trop plein de la cuve donc j’aimerais savoir
sebdu10 Posté(e) le 19 février 2022 Signaler Posté(e) le 19 février 2022 salut, nettoyage de carburateur et tu dois avoir un souci avec ton flotteur et ton pointeau pour le trop plein, tu as une dépression sur ton carburateur ou la pipe? pour la bougie couleur blanche, je pense a un réglage, tu as trop d'air mais avant teste avec un gicleur un peu plus gros, va de 2 en 2 ou de 5 en 5. si tu ne sais pas régler, va consulté un pro pour la puissance, ça peut être segment usé, prise d'air (pour la prise d'air, moteur allumé asperge de bombe de déodorant au niveau du joint de pipe, clapet, culasse et cylindre, si le moteur s'accélère tu as une prise d'air), vérifie aussi la bougie ( étincelle ne veut pas dire qu'elle est bonne, tu as des accoup quand tu roule?), peut être aussi niveau joint spy ( pour les spy regarde ci tu n'a pas de fuite en démontant ta boîte a kik et regarder au niveau de ton variateur et en démontant niveau allumage si tu n'a pas de fuite. fait sa et reviens nous voir pour nous dire, il faudra que tu détaille ce que tu as fait.
