Bonjour j'ai un scooter Peugeot jet force 307 wrc 2 t ,mais depuis environ 1 mois j'ai une perte de puissance surtout en monter mais aussi sur le plat . j'ai déjà changer les galet ,les entretoises, la courroie et l embrayage mais rien n y fait j avais vue une petite amélioration en changeant la courroie mais ça a pas duré longtemps.
aidez-moi je trouve pas de solution
Merci d avance
Il a 28 000 kilomètres mais j'ai changé le moteur y a 5 000 kilomètres et la j'ai changé mon joint de clapet car une petite fuite mais la c encore pire et il tourne haut au ralenti mais il a du mal à avancer et à partir je comprends plus
Salut
Ces moteur sont sensibles niveau des clapets si par malheur tu as une boîte after market tu peux-être sûr qu'elle est touchée ou cassé verifie déjà ça.
De ce que je vois, c'est bien noir, tu as l air d être bien trop riche ! Je pense que tu peux essayer de reprendre le réglage de ton carburateur, vis de richesse et taille de ton gicleur principal.
Trop riche en essence. Il faudrait baisser ton gicleur et sûrement régler ta vis d'air/de richesse, suivant le modèle de ton carburateur. La bougie devrait être de couleur marron quand ton réglage sera bon. Tu as de bons tutos là dessus sur le forum.
  • 2 semaines plus tard...
j'ai régler ça allais mieux j'ai changé ma boîte à clapet pour mettre une neuve et depuis c une catastrophe y met du temps à accélérer et quand y part enfin y va pas aussi bie  q avant
