mécaboîte vilebrequin qui se bloc quand je sert vis de rotor sur Am6
Mattela
Bonjour.J'ai eu un problème de joint spy au vilebrequin moteur en suppression huile qui sortais du reniflard. Sur un moteur am6 de 2007.Après avoir changé vilebrequin joints spy" Top perf "et allumage complet. Je me rend compte que le vilebrequin bloc à un moment quand je sers la vis qui tien le rotor d'allumage. Le vilebrequin est centré au jeux de cale. Même en poussant la moto quand je passe une vitesse la roue arrière se bloc . Pas de problème de passage de vitesse point roue libre. Avez vous déjà eu se souci. Car là je ne comprend pas . Et pouvez vous m'aider. Merci
Salut et merci de prendre le temps de me répondre..Quand je dessert l'écrou le vilebrequin ne force plus. J'ai remarqué que mon rotor frotte sur la platine
Il y a 3 heures, sebdu10 a dit :
Donc quand tu sert l'écrou de ton rotor, ton vilebrequin bloc et quand tu redesserre l'écrou sa donne quoi?
Mais que sur une partie du rotor.
<--Pubok 76919-->
