Bonjour, sur mon booster il y a un pot sito, un carburateur 17,5,  boîte à clapets polini (lamelle polini).
A l’accélération le scooter n’a aucune puissance (beaucoup de mal à partir) puis dans les 30/40 il prend les tours mais il a des trous d’air.
Dessus j’ai mis des galets 3,5 (pour voir si le problème venait d’un poids de galets trop lourd), mis une courroie neuve, ressort d’embrayage et de pousser d’origine, changer les clapets, j’ai aussi essayer d’augmenter le ralentit et la vis de richesse.
Malgré sa, toujours la même chose.
tu as remis ta vis de richesse comme elle étais? si tu ti connais bien tu peux ti collé mais si tu ne connais pas, je te déconseille di toucher, ça peut faire vraiment merder ton scoot.
si yu n'avais pas de soucis avant, tu as changer quoi? tu avait le même carburateur quand sa marchais bien?
