Nohan Posté(e) le 23 avril 2022 Signaler Posté(e) le 23 avril 2022 Bonjour bonsoir j'ai un petit problème qui persiste depuis plusieurs semaines. Ma bougie et toujours blanche (risque de cassé moteur ) . Ma pipe d amtion a été changer , mon cylindre piston joint d embase joint de culasse, joint vilebrequin et un essai de réglage à chaque fois mais rien n y fait aidez-moi s'il vous plaît
Zeriusse Posté(e) le 23 avril 2022 Signaler Posté(e) le 23 avril 2022 il y a 23 minutes, Nohan a dit : Bonjour bonsoir j'ai un petit problème qui persiste depuis plusieurs semaines. Ma bougie et toujours blanche (risque de cassé moteur ) . Ma pipe d amtion a été changer , mon cylindre piston joint d embase joint de culasse, joint vilebrequin et un essai de réglage à chaque fois mais rien n y fait aidez-moi s'il vous plaît Salut, ta bougie à combien de KM +- ? Une bougie neuve il faudra le temps pour quel prenne la bonne couleur. Sinon, tu as un gicleur de combien ? Le top, dit nous ta configuration aussi
Bader Posté(e) le 23 avril 2022 Signaler Posté(e) le 23 avril 2022 Salut Faut effectivement dire ta configuration complète ainsi que ton diamètre de gicleur.
