J'ai acheté récemment un scooter kisbee 50cc 4t de 2013, dont je n'ai pas l'historique d'entretien. Il a 14000km.
Je rencontre un problème avec ce scooter. Lorsque je le démarre avec le démarreur électrique, il fait un bruit de casserole, de ferraille, met du temps à se lancer, et quand il démarre, le bruit disparaît.
Lorsque je démarre au kick, je n'ai pas ce problème. Le problème viendrait il du démarreur électrique ? Faut il le changer ? Est ce une opération réalisable par un bricoleur du dimanche ?
Merci
Olivier
Salut,
tu peux facilement démonter ton carter gauche de transmission voir ce qu'il se passe dedans, le démarreur c'est le pignon au-dessus du variateur, regarde s'il est bien dans son axe si il y a des traces de frottement...
