Bonjour tout le monde
Alors voilà j'ai sur le nitro pot yasuni z et variateur Stage6.
J'ai fais de nouveaux petits réglages pour corriger un problème au niveau de l'accélération.
J'ai donc allourdi mes galets qui sont de 5g et mis un ressort de poussé rouge.
Le problème s'est un peu estompe. J'ai ensuite mis des galets de 5.5g et la mon scoot marche beaucoup Mieux !!
Mais j'ai remarque que je consommait plus qu'avant ( je sais que si je marche mieux je consomme plus mais c'est un peu trop)
Est ce du au ressort de poussée rouge qui est trop dure ?
Merci
Je ne sais pas je regarde pas le nombre de km de pleins
Mon style de conduite ? hmm comme un mec qui prend du plaisir a rouler..
Mais si je met le jaune je devrai mettre des galets moins lourd, genre 5g non ? ou je laisse les 5.5 ?
Sa dépend après si tu roule + dans la ville ou sur des grandes route ^^ Car en ville tu consommes plus que sur des grandes routes :)
se depend après si en ville tu roule tranquile est que tu ne met pas de coup de boisseau a tous va :) ça va
Moi dans les lignes droite en ville j'ai tendance à avoir la poignet dans l'angle .. :ninja:
par chez moi poignée dans l'angle c'est chaud surtout avec nitro :ninja:
Merci des réponses !
Mes trajets et la route sont toujours les mêmes. c'est juste depuis le ressort rouge que je consomme plus.
Cet aprem je vais changer le rouge je vous tiens au jus
alors tu a changer le ressort ? je suppose que ton scoot gueuler pas mal :rheuuu:
Oui j'ai changé et j'ai laisse les galets de 5.5 mes performances ont un peu change mais sans plus :P
