comment déterminer le choix de sa transmission?
bonjour je souhaite savoir comment déterminer la configuration de sa transmission (engrenage) sur moteur minarelli horizontale ? J'ai acheté il y a quelque temps une transmission primaire Malossi 16*40 (longue il me semble) mais que mettre en secondaire ?
Le but étant  de me faire un scoot avec une utilisation route, avec pas mal d'allonge. La configuration du moteur n'est pas encore déterminé (mini 70cc) .D'ou ma demande de renseignements avant achat des pièces, donc tous conseille ,je prend .
Si quelqu'un peu m'aiguiller sur le choix des pieces moteur(penchant pour metrakit, Malossi, j'était équiper full a l'époque) , cela fait maintenant quelque années que je ne suis plus dans le 2roue, mais une très forte envie de mis remettre.
cordialement remi
8 réponses à cette question
Salutations.
Un rapport primaire de 16/40, même combiné au rapport secondaire original en 14/43, donne un rapport final très long.
Pour tirer ce type de transmission, il faut une très grosse configuration qui coûte un bras et qui nécessitera un entretien constant...
Après, tout dépend de l'utilisation, du budget, du temps et de l'énergie à investir là dedans...
merci pour votre réponse , du temps j'en ai , de l'argent aussi ... j'ai déjà plusieurs prépa auto a mon actif
mais cela vaut il le cout ? quand vous parler de grosse prépa vous sous entendez quoi ?
Selon moi, la configuration nécessaire pour cette transmission devrait très poussée (kit 80cc minimum, gros carburateur, variation grande plage, allumage à rotor interne, etc...), j'estime qu'elle ne vaut pas le coup car il y a des configurations sympa qui peuvent bien tourner pour des prix plus abordables sans cette transmission qui à mesyeux est excessivement longue.
Une de mes connaissances avait un MBK Ovetto avec bloc Nitro full Polini Evo 3. Il avait monté une transmission longue Polini et est finalement revenu aux rapports originaux car c'était beaucoup plus pêchu, même si la pointe était "limitée" à 130 réels...
merci beaucoup pour votre réponse et argument .
n'y a t'il pas possibilité de faire un entre deux avec une transmission secondaire ? Je souhaite faire une grosse prépa avec usinage carter ect... je ne suis simplement pas encore décidé sur le matos .
je peux également racheté une autre primaire moins longue
bon du coup changement de strat ... je viens de commander carter moteur malossi c-one , futur configuration 70 full malossi mais il me propose 2 transmission primaire 14/39 ou 15/38 avec comme secondaire 13/48
