Maell30 Posté(e) le 20 juin 2022 Signaler Posté(e) le 20 juin 2022 Salut à toutes et à tous ! je possède un streetzone 2T injection de (2021), j'ai beau avoir enlevé la bride du variateur et limé un plot sur deux de la cloche d'embrayage j'en ai marre d'être bloqué à 65/70. Les scooters à injection sont différent de ceux à carburation et très ressent donc peu de tutoriel, puis je ne m'y connais pas beaucoup par dessus ça. J'aimerais augmenter ses performances sans l'abîmer si vous avez des solutions. j'ai un budget modeste mais je suis ouvert à toutes idées !! merci d'avance ; )
FRJMT Posté(e) le 20 juin 2022 Signaler Posté(e) le 20 juin 2022 Sur 2t, tu peux gagner pas mal sur l'échappement. Voire avec une transmission plus longue... Par contre sur l'injection, mis à part mettre une résistance en série sur le capteur de température du moteur (pour faire croire au calculateur qu'il fait plus froid et donc qu'il faut plus d'essence...), Je ne vois pas trop....
Rouanito34 Posté(e) le 2 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2022 Le 20/06/2022 à 16:20, Maell30 a dit : Salut à toutes et à tous ! je possède un streetzone 2T injection de (2021), j'ai beau avoir enlevé la bride du variateur et limé un plot sur deux de la cloche d'embrayage j'en ai marre d'être bloqué à 65/70. Les scooters à injection sont différent de ceux à carburation et très ressent donc peu de tutoriel, puis je ne m'y connais pas beaucoup par dessus ça. J'aimerais augmenter ses performances sans l'abîmer si vous avez des solutions. j'ai un budget modeste mais je suis ouvert à toutes idées !! merci d'avance ; ) Bonjour Mael30 ,Je viens de m'acheter un scooter streetzone 2T injection , j'ai tenter de repérer la ou les brides sur mon variateur je n'ai rien trouvé de ce qui pourrai ressembler a une bride(ni bague ni cache a retirer a l'arrière de celui ci .Pourriez vous m'indiquer avec photos s'il vous plaît a quoi ressemble t'elle? Aussi si le fait de limer les plots apportent amélioration vitesse et accélération. Par ailleurs , je ne trouve pas sur internet un CDI débridé et donc y a t'il une solution pratique? Merci par avance cordialement.
FRJMT Posté(e) le 7 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2022 Le 02/07/2022 à 14:52, Rouanito34 a dit : Bonjour Mael30 ,Je viens de m'acheter un scooter streetzone 2T injection , j'ai tenter de repérer la ou les brides sur mon variateur je n'ai rien trouvé de ce qui pourrai ressembler a une bride(ni bague ni cache a retirer a l'arrière de celui ci .Pourriez vous m'indiquer avec photos s'il vous plaît a quoi ressemble t'elle? Aussi si le fait de limer les plots apportent amélioration vitesse et accélération. Par ailleurs , je ne trouve pas sur internet un CDI débridé et donc y a t'il une solution pratique? Merci par avance cordialement. Ton CDI est lié à la centrale de l'injection qui le gère, donc pas possible de le changer... Ton moteur est hyper optimisé électroniquement pour ne pas consommer et... Ne pas aller vite... Encore une fois, la seule modif possible, c'est de faire croire à la centrale (l'EFI) qu'il fait très froid en ajoutant une résistance ou un potentiomètre supplémentaire au capteur de température moteur... Mais pour la calculer, il faudrait un ingénieur auto... Le décalage de 2-3° du volant d'allumage peut aussi faire gagner un peu. D'ailleurs avec ces 2 modifs, tu pourrais passer à l'éthanol !
