Typhoon 2017
Patoufr33
Bonjour
J'aurai besoin de renseignements concernant un typhoon 2017 de mon garçon.
Je vous explique..
Équipement, pot yasuni,carburateur origine avec gicleur de 58 ,kit variateur polini avec galet(aucune idée du poids).
J'aimerai savoir ce que je peux rajouter pour gagner en puissance longiligne .
Ressort embrayage, ressort de poussée.
Monte à 80km compteur , en revanche à mi régime il à un peu de mal à monter en tours
Est-ce le fait que les ressorts embrayage ou poussé soit d'origine ?
Merci d'avance pour vos réponses
1 réponse à cette question
bonjour
le gicleur a été changer après la pose du pot sinon il va falloir le faire
pour les ressort alors les petit d'embrayage il serve que pour le démarrage  donc ces pas eux qui vons faire que a mi régime il avance pas a moins qu'il prenne pas assez de tour
le mieux serais de voir avec des galet plus let pour commencer
<--Pubok 77869-->
