Kylian33 Posté(e) le 27 juin 2022 Signaler Posté(e) le 27 juin 2022 Bonjour récemment je ai fais l achat d un nitro de 2006 mais il y avais deux problème majeur il n y avais pas de lumière et ni de freins arrière. apparement les lumières se sont éteintes du jour au lendemain et les clignotants ne marche pas non plus car il n y avais pas de batterie donc j en ai mis une et rien dutout ne marchais ni démarreur ni clignotant ni feu ni compteur . Je ne sais pas dutout de l ou ça vient pour ce qui est dû freins arrière je pensais que c était une simple purge à faire sauf que je l ai faite aujd il y avais des jet quand je pompais et il n y avais pas d air qui sortait à la vis de purge .Mon nitro freine 1x sur 3-4 en le poussant mais en roulant aucun freinage et aussi quand je roule j entend ou que je le pousse j entend des clic clic clic environ toute les secondes et quand je freine bah il n y a pas le bruit quelqu’un peu m aider sur les lumières et les freins s'il vous plaît car je travaille de soir donc j'ai besoin de lumière. Merci
sebdu10 Posté(e) le 29 juin 2022 Signaler Posté(e) le 29 juin 2022 Salut pour ce qui est électrique, change de régulateur de tension et le relais (enfin moi quand un des deux déconne, je change les deux, je suis tranquile) si c'est toujours pareil, possible, au niveau de ton allumage, tu as une bobine ou plusieurs peut être qui alimente ton électricité, possible sa déconne. pour ton souci freinage, je n'en sait rien, je pense a une mauvaise purge.
Kylian33 Posté(e) le 29 juin 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2022 Il y a 2 heures, sebdu10 a dit : Salut pour ce qui est électrique, change de régulateur de tension et le relais (enfin moi quand un des deux déconne, je change les deux, je suis tranquile) si c'est toujours pareil, possible, au niveau de ton allumage, tu as une bobine ou plusieurs peut être qui alimente ton électricité, possible sa déconne. pour ton souci freinage, je n'en sait rien, je pense a une mauvaise purge. Ce serai pas le faisceau électrique qui est mort ?
