Centrale clignotant qui grésille
Bonjour, j'ai un problème avec mon scooter pgo, pour commencer quand je mets le contact et que je veux le démarrer au démarreur électrique, il ne prends pas et aucun autre "accessoire" ne fonctionne (claxon, clignotants,...)
Je viens de changer ma batterie en pensant que ça allait résoudre le problème mais malheureusement ça n'a pas fonctionné.
Quand le scooter est en route tout fonctionne mais "au ralenti" le claxon fonctionne mais il fais très peu de bruit et la centrale des clignotants grésille..
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider
5 réponses à cette question
Il y a 1 heure, Fred Loulou a dit :
As-tu regardé l'état de ton régulateur?
J'ai l'impression qu'il a claqué... Ou alors, ton relais de démarreur, peut-être.
je vais regarder ça merci, mais il se trouve où le régulateur ? et comment je peux savoir si c'est la fin pour lui ?
il y a 7 minutes, Loris.glm a dit :
Je ne connais pas ton modèle de scooter, a priori, le tien ressemble à ça:
Lien vers régulateur pour Big Max 2T
Il est fort probable qu'il soit sous le carénage de la face avant de ton engin.
Tu peux le tester si tu as un multimètre. Je te laisse faire une recherche genre "scooter multimètre comment tester un régulateur de tension". ^^
il y a 4 minutes, Fred Loulou a dit :
Je l'ai trouvé merci je vais demander à mon papa si il sait le tester :)
il y a 5 minutes, Loris.glm a dit :
En gros, les différentes entrées/sorties ne devraient pas communiquer entre elles. Tu as une entrée de tension et plusieurs sorties régulées afin que les divers éléments ne sautent pas. Si en testant les fiches entre elles, ton multimètre bip, a priori, ce n'est pas normal et donc c'est que ton régulateur est grillé.
Mais oui, demande à ton père et fais une recherche avec ton modèle de scooter et "comment tester régulateur". Tu trouveras facilement.:D
