Moteur Aprilia sxr 50
Salut tout le monde, je viens d'acheter un Aprilia 50 sxr , donc début rodage. Dites moi qu'il existe des pièces moteur où électronique où qui vont venir sur le marché pour le débrider part la suite sinon là j'ai les boules, merci à vous.
2 réponses à cette question
Salutations.
De ce que j'ai pu voir, remplacer le variateur (en montant des galets de 7.5g) et le manchon qui relie le filtre à air au corps de papillon par les pièces de chez Malossi est pour le moment ce qui permet de gagner de la performance (environ 60km/h) sans se ruiner.
Il y a également l'éventualité de remplacer le boîtier ECU, mais il n'et même pas certain que le modèle existant soit compatible avec l'Aprilia (il se monte sur Piaggio/Vespa)
Pour finir, le remplacement des engrenages de transmission est pour moi nécessaire, mais encore une fois aucune certitude quant à la compatibilité des pièces...
Voici des liens: (à titre indicatif)
Multivar 2000 pour scooter 50 4t - MalossiStore
Manchon pour injtronic boîtier electr. ø57x52x225 mm - MalossiStore
Injtronic boîtier electr. pour cylindre d'origine - MalossiStore
Engrenages secondaires htq z 15/55 - MalossiStore
Le 24/07/2022 à 07:33, Lala a dit :
Salut, sur malossistore en choisissant le modèle en question tu as toutes les pièces compatibles, actuellement.
L'écu est primordial mais onéreux mais indispensable, le reste aussi d'ailleurs et pas donné.. cloche, embrayage, courroie plus longue, ainsi que le variateur multivar, correcteur de couple, manchon a air....un réglage optimale avec le bon ressort de poussée et les bon poids de galets t'enverrons autour des 70kmh au compteur au minimum.
malossi doit sortir un cylindre 70cc mais quand ? Ils me l'ont pas communiqué.
pareil pour la transmission.
