Alors voilà, un jour mon scooter est tombé en panne, j'ai donc cherché la panne, c'était donc un problème de compression (joint de culasse mort) j'ai donc démonté la culasse en enlevant les 4 boulon mais lorsque j'ai voulu enlever le dernier boulon,le goujon est venu avec, j'ai donc tenté de le revisser mais il se vissait d'environ deux tours, j'ai donc changé le joint de culasse, j'ai remis la culasse et j'ai vissé mes 3 boulons mais le dernier quand j'ai commencé à le visser le goujon sortait du pas de vis. J'ai donc démonté le haut moteur et je me suis aperçu que le filetage a l'intérieur du carter était mort. J'ai donc essayé de mettre de la Loctite 270 mais sans succès de même avec de la colle forte pour métaux. J'ai donc cherché une solution, et j'ai trouvé le kit de réparation de filetage. Mais en voyant les prix de ce matériel je me suis posé la question de si sa allais tenir ou non. Donc voilà ma question : est-ce fiable ou non ?
Deuxième question : Quelle taille dois-je prendre ? J'ai acheté des nouveaux goujons sur 50 factory, les goujons ont un diamètre de 7mm, donc pouvez vous m'indiquer lequel prendre ?
Tutur et son ovetto
Bonjour à tous,
Merci d'avance
Bonne journée
1 réponse à cette question
