Bonjour tout le monde,
Je possède un scooter 50 cc 4 temps avec un moteur 139qmb. Seulement 450 km au compteur
Celui ci cale à froid. Il faut donner plusieurs coup de gaz pour ne pas qu'il cale ou roulé un peu pour qu'il soit chaud. J'ai essayé ces paramètres avant de demander vos conseils :
- j'ai changé le starter automatique
- j'ai mis une bougie neuve
- j'ai changé l'essence car il ne tourne pas souvent (sp98)
- j'ai démonté et nettoyer le carburateur et le filtre à air
- j'ai réglé le ralenti et la vis de richesse (scooter chaud)
- j'ai fait vidange huile moteur
- j'ai réglé souppape admission et échappement à 0.1
mais rien y fait. Une idée pour m'aiguiller ?
Merci
Salut quand tu dit cale à froid, c'est genre tu le démarre tu dois laisser la poignée légèrement en accélération pour qu'il ne cale pas ? Si genre tu la maintien 10sec et tu lâche ça cale ou pas ?
Salut,
Il démarre facile au starter et il tourne 20 sec et après il cale. Mais je ne touche pas à la poignée d'accélérateur.
Je suis obligé d'attendre un peu pour le redémarré. Quand il redémarre je donne des coups d'accélérateur quand il baisse de régime sinon ça cale. Ça dure 5 min
