Bonjour à tous,
Je me permets de revenir vers vous, vous avez été d'une super aide sur mes soucis de carburation.
Depuis que j'ai acheté ce Vespa LX50, la jauge de carburant est à fond dès que je mets le contact et n'évolue pas. je suis en permanence à fond, qd je coupe le contact elle tombe a 0.
Mais la lumière du faible niveau de carburant (jaune) arrive lorsque le réservoir est vide, Avez vous des idées ?
Merci énormément d'avance.
Salut en gros ta jauge de carburant et au max sur ton tableau de bord mais tu as presque plus d'essence, c'est ça?
Et quand tu coupe le contact, c'est normale que ta jauge redescende a zéro
il y a 14 minutes, sebdu10 a dit :
Salut,
Elle reste bloquée au max peut importe le niveau du carburant…. Mais la lumière de la réserve s'allume quand il n'y a plus d'essence.
merci
cela doit être un souci avec ta jauge dans ton réservoir, elle doit rester coincer ou un truc du genre, normalement tu dois pouvoir la démonter et la retirer de ton réservoir, un petit nettoyage ou un remplacement, regarde et viens nous dire, après je connais pas ton véhicule mais je pense cela viens de la ou un faut contact au niveau du connecteur de ta jauge qui doit ce situer au niveau de ton réservoir
C'est ce que je n'espérais pas lol…. apparemment c'est super galère de sortir le réservoir du Vespa. Je sais ce qu'il m'attend demain du coup.
Non malheureusement
il y a une heure, sebdu10 a dit :
Mais si la jauge ds le réservoir déconne  pourquoi alors la réserve s'allumerait….
