Problème feu Stop Zip 2T
Aller à la solution Résolu par sebdu10,
Bonjour voici mon problème
Le feu Stop de mon Zip reste allumé ( a la mise du contact je précise), j’ai donc interverti les deux capteurs de levier de frein et le problème toujours le même. J’ai débranché le capteur de frein arrière et la cela re fonctionne normalement.
quelqu’un aurait il une idée de la panne s'il vous plaît?
Merci
Je ne penses pas que ce soit le capteur , en mettant celui du levier avant qui fonctionne ça fait pareil …
Sebdu10 en fait en démontant le deux capteur pour les actionner a la main le problème persiste
je ne comprends pas a moins d’un problème de faisceau ??
