nssm.946 Posté(e) le 11 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2022 Bonjour, Alors mon booster mbk de 2012, toujours bien entretenu rouler très bien jusqu’à que boueeeeeee il s’éteint du coup je le mets sur béquille centrale et le démarre niquel du coup j’enlève la béquille pour partir il s’étaient ainsi de suite… du coup j’ai fait ces changement bougie neuve, bobine neuve, clavette neuve, masse vérifie… Et le problème et toujours la, sauf que maintenant sur béquille il démarre et il reste allumée mes pétarade et lâche dés retours à mort et ne prends aucun tours comme sans la béquille aussi… Je ne sait plus quoi faire si vous pouriez m’aider sa serait sympa mon insta : nvsm__ Pour envoyer le problème en vidéo Merci d’avance pour l’aide
sebdu10 Posté(e) le 25 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2022 salut, je ne pense pas que la béquille soie le souci a moins que tu es un espèce de capteur comme certain scoot mais pas sur booster, du moins je ne pense pas. vérifie ton cylindre piston, possible un présserage ou possible refaire un réglage carburateur et nettoyage en même temps
