    bonjour à tous,
    Je vient vers vous pour savoir si quelqu'un aurait la solution à mon problème..
    Je retape un scooter sym 50 orbite 2 4t, que j'ai acquis et qui a malheureusement dormi dehors pendant 1an voir 2, avant de changer les pièces j'ai pu tester le scooter et il s'avère que j'ai remarquer que le scooter rester une fois sur deux en haut régime et du coup ce qui me fait avancer le scooter même a l'arrêt, je penser ne plus avoir ce problème après changement de pièces mais toujours pareil, j'ai changé l'ensemble variateur Galet courroie embrayage sauf le ressort de poussée.. pour en venir au problème même en essayant de réglé le carburateur ralenti et richesse le problème persiste le scooter après accélération va redescendre dans les tours puis remonte tous seul dans les tours comme si il était instable, et du coup le scooter donne des petits à coup pour vouloir légèrement avancer, est-ce que cela peu venir du ressort de poussée ? Car il est vieux et vachement dur ?....
Helppppp me
Merci a vous
  • 2 semaines plus tard...
Salut, dsl pour le retard de réponse, possible que ton boisseau ce coince et qu'il ne vas pas tous en bas de ton carburateur, ce qui fait qu'il aura un minimum d'accélération, ou ton câble d'accélérateur qui ce coince ou mauvais réglage du ralenti, sinon je ne voie pas, ton ressort de poussée aura rien a voir si le scoot est sur béquille, il joue juste un rôle quand tu accélère.
