bonjour mon scooter zip 4T démarre difficilement j'ai vérifier la bougie ok vérifier le relai ok j'ai change la batterie et le démarreur le scooter démarrait bien pendant 3 jours puis a nouveau panne !!!!! c'est surtout après l avoir utilisé qu'il démarre plus ! Ce soir j'ai remarqué que quand je mets le contact le voyant orange s allume mais je n entends plus le petit bruit qu il y a en même temps ! je contrôle la batterie neuve 12.5 v je la recharge et rebranche 13.3v je remets le contact bruit  ok et il démarre ! Je vérifie le circuit de recharge ok la tension aux bornes de la batterie augmente en accélérant . Je vérifie s il y a une fuite de courant et sur la borne négative ok ! Je remets le contact voyant orange ok mais pas le bruit et pas de démarrage possible ! j attends quelques heures et démarrage possible !! quelqu un a une idée ? merci
  • 2 semaines plus tard...
