Bonjour à tous, j'ai un souci sur un GasGas EC50 de 2005 (moteur morini):
configuration:
Cylindre 80 origine de la txt80
Allumage mvt DD
Pot origine du 80
Bougie BR9ES
Problème:
La moto ne démarre pas, le carburateur est neuf, la bougie est neuve, il y a de l'étincelle, l'allumage est bien calé à la pige mais impossible de la démarrer.
Je n'arrive pas à régler mon phbg 19 (peut être trop petit?)
Merci à ceux qui pourront m'aider
Salut, non pour un démarrage le carburateur n'est pas trop petit pour le fonctionnement c'est à voir par contre des moteurs j'en ai démarrés sans carburateur.....
Gave le avec une seringue de mélange, baisse le ralenti au mini claque ta main à l'arrière de l'entrée d'air du carburateur de manière à boucher l'entrée d'air et quand tu le sans toussé laisse en passer un peu et joue avec les gazs.
Bonne chance ;)
