alexh06 Posté(e) le 1 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2022 Bonjour à tous j'ai changé mon cylindre complet il y a une semaine. j'ai pas réussi à le démarrer et depuis j'ai toujours pas trouver la panne. j'ai nettoyé comme je pouvais mon carburateur, j'ai changé ma durite d'essence et ma durite de dépression et j'ai également changé le robinet de dépression avec cela. rien ne fait, quand je kick il y a pas une goutte d'essence qui coule de ma durite. j'ai vu comme quoi pour vérifier il fallait aspirer par la durite de dépression pour que l'essence coule par l'autre durite, celle de l'essence mais ca ne coule pas du tout, en revanche quand j'aspire par la durite d'essence il y a pas de soucis. mais ca s’arrête dès que j’arrête d’aspirer. si vous avec une idée d'où ça peut provenir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 1 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2022 Salut Tu ne confond pas les 2 durite par hasard ? La dépression c'est celle du dessous. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexh06 Posté(e) le 1 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2022 oui lorsque j’enlève la durite au robinet d’essence, l’essence coule sans s’arrêter et lorsque je l’enlève au carburateur et que j’aspire elle arrive mais pas moyen de démarrer. il ne démarrer déjà pas avant de changer le cylindre. je pensais avoir serré c’est pourquoi j’ai changé le cylindre mais en le changeant j’ai vu que je n’avais pas serré donc j’en ai profité pour quand même le change car le piston était fatigué mais du coup le problème viens de l’arrivé d’essence au carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 1 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2022 Attend histoire d'être sûr ton réservoir est bien situé en hauteur par rapport au carburateur ? La durite est neuve si j'ai bien lue mais elle n'est pas pincé une fois monté ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 1 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2022 il y a 56 minutes, Bader a dit : Attend histoire d'être sûr ton réservoir est bien situé en hauteur par rapport au carburateur ? La durite est neuve si j'ai bien lue mais elle n'est pas pincé une fois monté ? bizarre son soucis, normalement si il aspire par la dépression, sa de vraie couler, ci sa ne coule pas, il il y a un souci dans le réservoir à mon avis, et normalement l'essence ne de vraie pas couler si l'on enlève la durite du robinet non? il faut quelque chose qui aspire? tu en pense quoi bader? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 1 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2022 il y a 21 minutes, sebdu10 a dit : bizarre son soucis, normalement si il aspire par la dépression, sa de vraie couler, ci sa ne coule pas, il il y a un souci dans le réservoir à mon avis, et normalement l'essence ne de vraie pas couler si l'on enlève la durite du robinet non? il faut quelque chose qui aspire? tu en pense quoi bader? J'en pense la même chose que toi ce pourquoi je lui demande si la durite n'est pas pincée ou encore celle de dépression défectueuse ou abîmé au montage ou la prise de dépression en elle même. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 1 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2022 Il a changer son robinet, je pense il est neuf, bizarre son histoire^^ il y a 5 minutes, Bader a dit : J'en pense la même chose que toi ce pourquoi je lui demande si la durite n'est pas pincée ou encore celle de dépression défectueuse ou abîmé au montage ou la prise de dépression en elle même. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexh06 Posté(e) le 1 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2022 Il y a 1 heure, Bader a dit : Attend histoire d'être sûr ton réservoir est bien situé en hauteur par rapport au carburateur ? La durite est neuve si j'ai bien lue mais elle n'est pas pincé une fois monté ? non le réservoir ce situe plus bas que le carburateur j’ai un piaggio nrg, mon réservoir sur situé sous mes pieds. oui durite neuve et robinet neuf. il y a 48 minutes, sebdu10 a dit : bizarre son soucis, normalement si il aspire par la dépression, sa de vraie couler, ci sa ne coule pas, il il y a un souci dans le réservoir à mon avis, et normalement l'essence ne de vraie pas couler si l'on enlève la durite du robinet non? il faut quelque chose qui aspire? tu en pense quoi bader? quand j’aspire y’a rien qui coule à moins qu’il faut vraiment insister dessus. je me souviens plus si quand j’ai enlevé la durite d’essence depuis le robinet ça a coulé tout seul ou bien si j’ai du aspirer sur celle de dépression mais en tout cas ça coulait. est ce que à partir du moment où j’ai aspiré ça va couler tout le temps ou bien ça devrait s’arrêtait lorsque j’arrête d’aspirer ? il y a 22 minutes, sebdu10 a dit : Il a changer son robinet, je pense il est neuf, bizarre son histoire^^ oui tout est neuf dans ce que je viens de vous dire. les deux durites et le robinet sont neuf. Je me demande s’il n’y a pas une prise d’air quelque part qui fait que le robinet envoie pas l’essence jusqu’à mon carburateur je peux essayer de vous prendre une photo demain dès qu’il fera jour. au cas où vous voyez quelque chose qui ne va pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 1 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2022 quand tu aspire par le tuyau de dépression rien ne coule? ci sa coule et quand tu mets tes tuyau au carburateur, sa ne coule plus quand tu kik, tu as un souci avec ton carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexh06 Posté(e) le 1 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2022 à l’instant, sebdu10 a dit : quand tu aspire par le tuyau de dépression rien ne coule? ci sa coule et quand tu mets tes tuyau au carburateur, sa ne coule plus quand tu kik, tu as un souci avec ton carburateur non ça ne coule pas, je sais pas s’il faut que je reste longtemps ou non, car mon réservoir est plus bas que mon carburateur y’a pas une goutte qui sort il y a 6 minutes, sebdu10 a dit : quand tu aspire par le tuyau de dépression rien ne coule? ci sa coule et quand tu mets tes tuyau au carburateur, sa ne coule plus quand tu kik, tu as un souci avec ton carburateur ce que j’ai fais c’est que j’aspire par la durite de dépression dans le sens robinet/carburateur et j’enlève la durite d’essence mais rien ne se passe il y a 7 minutes, sebdu10 a dit : quand tu aspire par le tuyau de dépression rien ne coule? ci sa coule et quand tu mets tes tuyau au carburateur, sa ne coule plus quand tu kik, tu as un souci avec ton carburateur je viens d’essayer avec mon ancien robinet de dépression avec de l’eau si le réservoir d’eau se situe plus haut que le robinet, l’eau coule sans s’arrêter. mais quand je met le réservoir d’eau plus bas, il faut aspirer pour que l’eau arrive Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 2 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2022 normalement même ci le réservoir est oplus bas, ça devraie aspirer, comme moi sur mon trekker la pompe a huile et plus basse que le carburateur et sa aspire l'huile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexh06 Posté(e) le 3 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 novembre 2022 Il y a 18 heures, sebdu10 a dit : normalement même ci le réservoir est oplus bas, ça devraie aspirer, comme moi sur mon trekker la pompe a huile et plus basse que le carburateur et sa aspire l'huile c’est bon l’essence arrive au carburateur j’ai vérifier en vidant la cuve et y’a bien de l’essence qui arrive mais seulement quand j’aspire par la durite de dépression. mais quand je remet la durite de dépression dans la carburateur et que je kick l’essence ne vient pas ? le problème vient alors du carburateur ? à l’instant, alexh06 a dit : c’est bon l’essence arrive au carburateur j’ai vérifier en vidant la cuve et y’a bien de l’essence qui arrive mais seulement quand j’aspire par la durite de dépression. mais quand je remet la durite de dépression dans la carburateur et que je kick l’essence ne vient pas ? le problème vient alors du carburateur ? j’ai essayé de kick en même temps d’aspirer par la durite de dépression et ça ne change rien, l’essence arrive mais il veut pas démarrer, est ce que ça peut être un souci de bougie éventuellement ? ou faut il que je nettoie mon carburateur ? merci d’avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 4 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2022 Si tu n'a pas nettoyer ton carburateur pendant un bon moment, possible que ton flotteur a l'intérieur du carburateur ne joue plus son rôle et que le pointeau ne laisse pas couler l'essence, nettoie le un coup et test, ci cela ne marche toujours pas, je ne pense pas mais regarde également tes clapets Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
