Je rencontre un problème de démarreur sur un Peugeot Keesby 4T de 2011, il y a aussi un problème de tension ou contact dans le circuit d'éclairage, lorsqu'on freine l'intensité du feux stop diminue, après avoir démonter le cache du haut à l'avant du guidon et que je touche le contacteur qui se situe sur la poignée de frein le problème d'intensité se manifeste aussi ainsi que lorsque je touche le câble qui est branché sur le bouton de démarrage sur la poignée droite.
Le scooter démarre sans problème avec le kick, batterie neuve et fusible en bon état.
Salut
Ça ressemble à un problème de masse ton affaire regarde la masse de ta batterie à voir aussi le régulateur chope un testeur et regarde si tu as de grosses variations de tension.
