mécaboîte Nettoyer un carburateur au jus de citron ?
Derbi-System
Salut,
j'ai voulu néttoyé un carburateur Dell Orto 19mm PHBG à l'essence mais sa na pas changé des masses ...
Si vous voulez il y a une "poussière" blanche a l'intérieur de mon carburateur ... J'ai su enlevé la "poussière" blanche de la ,cuve et tout se qui est accessible mais a l'intérieur des pipette je n'arrive pas a y accédé ...
Est ce que le jus de citron avec de l'eau fonctionne t il si bien que sa ?
16 réponses à cette question
Voilà se qu'il y a dans mon carburateur :
Il y en a partout ,dans la tuyauterie ,les gicleurs, choque ...
J'aimerai savoir ce que ça peut être et surtout comment nettoyé cette saleté a l'intérieur des gicleurs et carburateur ...
Merci !!
peut-être parce que j'avais un truc un peu pareil sur mon carburateur après avoir essayé de le nettoyer à l'eau :/(j'y connaissais rien donc soyons indulgent ^^) si c'est le même truc que moi, pour les gicleurs faut frotter avec une brosse métallique (brosse à bougie)
Modifié par Zénoah
J'ai été voir sur google, des gens ont testé sur leur carburateur motoneige, 125cc, même sur 50cc et il parait que sa donne de très bon résultat par rapport à l'oxydation ...
J'ai vu aussi : faire trempé le carburateur dans du vinaigre blanc pendant 20minutes (sur la photo on voyait le carburateur dans une casserole sur la cuisinière mais je n'ai pas vus si le feu était allumé ou non :/)
Que pensez vous du vinaigre ? (Sa j'en ai une bouteille pleine ,sa m arrangerai ^^') Je nettoierai le carburateur dans de l essence avant de le mettre sur la moto bien évidement.
Oui ,j'ai essayé le vinaigre blanc chaud.
Sa fonctionne très bien ! Il n'y a plus d'oxydation (en tout cas je n'en vois plus) et il est redevenu comme neuf ! Plus une seul petite tache :o
Avant le nettoyage au vinaigre :
Après le nettoyage au vinaigre :
<--notPub 790-->
