bonjour un ami possede un peugeot street zone 2 temps de 2020 de retour de vol donc aparement les voleurs ont mit du fil de fer autour d'un fusible ce qui a du faire griller un autre donc sur les 3 boîtier de fusible il avai deux a changer donc j'ai essayé avec fil a soudure et la le scooter avais du jus a démarrer sauf que ca a chauffer ca fumai vers la selle dessou et ca a a peine fondu le boîtier ou on met les fusibles.
dadidou92
que penser vous que ca a pu toucher?
0 réponse à cette question
