Bonjour à tous.
Je suis en train de finir de remonter un sherco sm 50 de 2013 pour ma fille mais j'ai un problème.
J'ai remplacer le kit piston cylindre par un neuf d'origine, la pompe à huile est censé être neuve.
l'ancien propriétaire tournait au mélange.
J' ai voulu remettre en fonction le mélange séparer avec de l'huile 100% synthèse, vérifier la position des câbles de commande.
Je démarre sans problème, je la fait tourné 15 minutes environ et je l'arrête pendant 1 semaine.
Je précise qu'elle fumait pas et que le débit d'huile paressait correct.
Quand j'ai voulu la redémarrer, kick bloquer.
Je démonte la bougie, et la plein d'huile de mélange.
Je kick plusieurs fois pour évacuer l'huile, démonte le pot et retire environ 30 cl d'huile pur de mélange.
Donc on dirait que le cylindre à aspirer l'huile à l'arrêt.
je voudrais de l'aide pour comprendre le problème s'il vous plaît.
Merci d'avance.
salut, que de l'huile, on dirait qu'on la verser directement dans le cylindre alors que le circuit fait réservoir huile, pompe à huile, carburateur et cylindre....
