autre scooter Scooter démarre pas
bref080101
Bonjour, alors voilà comme le dit le titre mon scooter ne démarre plus c’est un aprilia rally 50cm3. Mon scooter refuse de démarrer malgré que j’ai changé plusieurs pièces. Bougie neuve, anti-parasite neuf, boîte à clapet neuf (j’ai changé les joint récemment) carburateur tout neuf, boîte à air neuve. Durite d’essence neuve, durite de pression fonctionne bien. Mon scooter démarre 1 seconde quand je met de l’essence dans le cylindre. Je n’ai plus aucune idée. s'il vous plaît j’ai besoins d’aide
il y a 25 minutes, bref080101 a dit :
Salut, si ton scooter démarre quand tu mets de l'essence en direct, c'est du à un problème d'arriver d'essence déjà.
Enlève ta cuve de carburateur, et regarde si tu as de l'essence dedans.
il y a 1 minute, Louis.n85 a dit :
Bonsoir Louis, merci de ta réponse! J’ai déjà vérifier ça. Ou cela peut donc venir ?
Ok, tu as essayé de démarrer le scoot en mettant de l'essence dans ton carburateur puis en laissant le starter pour voir si il s'arrête au bout d'1min?
J’essaie sa demain ! Je te tient au courant
il y a 2 minutes, Louis.n85 a dit :
Et si tu as d’autres idées dit le moi au cas où que j’ai déjà testé pour que je t’en informe.
à l’instant, bref080101 a dit :
Mais pour moi ce n’est pas coté carburateur j’ai acheté le carburateur aujourd’hui
Oui, mais si tu dis que en mettant de l'essence en direct il démarre, je pense que tu dois avoir un problème d'arriver d'essence. Si ça se trouve, ton robinet d'essence est bouché, et ne laisse pas couler assez d'essence dans la cuve. Il faudrait essayer de vérifier ca aussi si tu peux.
il y a 3 minutes, Louis.n85 a dit :
Ça se nettoie un robinet d’essence ?
Je sais pas du-tout, moi perso j'ai un filtre avant qui évite d'avoir des saletés dans le carburateur. Et en l'occurrence moi se filtre était à moitié boucher l'autre jour.
A chaque fois que je démontais un de mes carburateur sur mon scooter il était rempli d’essence. Je commence à me dire si c’est pas les segments du piston.
il y a 2 minutes, bref080101 a dit :
Oui, mais la en l'occurrence quand tu mets de l'essence en direct, on est d'accord quel démarre?
<--notPub 79335-->
