mécaboîte Gros problème après vidange huile de boîte (vidéo)
skatos32
Bonjour a tous! Alors tout a l'heure jais fait la vidange de la boîte (igol)
après je les démarrer et impossible de la faire monter dans les tours et il y a aussi une fuite au niveau du carter sortan d'une durite. Et le pot crache un peu d'huile.
Pouvez vous me dire d'ou ça peut venir, merci d'avance.
ps: J'ais prit 2 vidéos mais je peux pas les mettres, je peux vous les envoyer par msn.
déjà merci pour ta rapiditee :)
Alors oui jais remis assez d'huile jais même controler le niveau en devissan la visse qui ce toruve au centre du carter.
La durite se trouve sous le carter pas loin de ma béquille et je sais que cest une fuite de l'huile que je vient de mettre.
voilà. Jais la vidéo elle est de bonne qualiter on peut tout voir.
C'est une durite de trop pleins alors je l'ai sur ma Derbi aussi attend peut-être que l'huile redessende car c'est asser gras
Ok tres bien je vais attendre, j'espere que il y a rien de grave. Parce que quend je démarre la moto et que je passe la 1ere elle cale, elle tourne pas bien au ralentit par contre cela na rien a voir avec le carburateur car juste avant la vidange jais fait tourner le moteur etc voilà.
Moi je te dit attend que l'huile dessende correctement car la première qui passe pas et cale c'est typique un embrayage qui est coller
essaie d'embrayer quelques fois dans le vide pour décoler les disques d'embrayage sans démarrer la moto fait le
Je les fait, jais du embrayer une 30ene de fois. après j'ais démarrer la moto et le problème perciste, j'en est marre toujours des problèmes avec les 50. Jais enlever le bouchon ou lon met l'huile de boîte tu vois, sur le carter et l'huile était crade. Tu pensse que je devrer mettre de l'essence dedans l'aissez secher genre 24h puis remettre de l'huile propre?
Moi j'ai plus vraiment d'idée normalement si tu as bien fait sa devrais remarcher nickel
Ouai je comprend, merci come même pour ton aide. De toute facon la fuite ça me le feser déjà avant de faire la vidange cest pour sa que je les faite. L'huile qui fuiyer était gris et épais, pas liquide, mais elle démarrer et je rouler, et la depuis vendredi je senter que mon embrayage patiner donc j'ais cru que cela venais sûrement de l'huile qui était vielle.
Quand je parle de fuite, je parle d'une fuite entre ta boîte de vitesse et ton bloc moteur, pas entre la bv et l'extérieur ..
Après, si c'est au niveau de la pompe a huile ou du vilebrequin..
Demande a quelqu'un de mettre ta vidéo, ca nous aidera a résoudre le problème..
Ouai la fuite est juste en dessous du bloc moteur. Et comment je pourer faire pour poster ma vidéo, car elle est de bonne qualiter, on vois tout.
<--Pubok 7944-->
