Yanis783000 Posté(e) le 1 février 2023 Signaler Posté(e) le 1 février 2023 Bonjour à tous alors aujourd’hui j’ai mal à la tête à cause d’un scooter ( vivacity 50cc 2t) alors le scooter démarre puis quand je roule 100 mettres il fait des a coup puis cale et ne redémarre plus. J’ai enlever la batterie puis j’ai kicke et le scooter a démarré donc il ne roule uniquement sans batterie ça doit sûrement être un problème de masse mais je n’arrive pas à la trouver après plusieurs jours il y’a bien de l’étincelle à la bougie et j’ai essayer avec plus batterie différente mais toujours rien si une personne si connaît merci à vous.
sebdu10 Posté(e) le 2 février 2023 Signaler Posté(e) le 2 février 2023 Salut, rien avoir avec la batterie, car même sans, tu kik, ton scoot démarre, ta masse ce trouve en dessous de ton moteur ou niveau du dessous de ta boîte a kik ou il il y a ton démarreur, c'est un gros fil vert, nettoye la et la ou elle est fixer aussi et test, si sa continue, test une bougie neuve ou qui marchais et dit nous
