Bonjour !
J'ai un scooter dans le garage qui dort et n'a pas été démarré depuis 4 ans. Il est resté dans un garage pas très très bien isolé mais quand même à l'abris. J'ai essayé de le secouer un peu, et j'ai testé la bougie qui a l'air de bien fonctionner mais pas moyen de le démarrer. Je me suis un peu informé et j'ai lu que ca pouvais venir de l'essence ou d'une durite bouchée mais je ne sais pas trop par quoi commencé ..
Donc si vous avez des conseils pour savoir quoi vérifier/changer/nettoyer en priorité je suis preneur !
Merci d'avance !
PS : Je suis vraiment novice en mécanique je n'ai jamais démonté quoi que ce soit de mon moteur donc j'ai peut être oublié de vérifier quelque chose de banal
Salut, nettoyage du réservoir, de ton robinet de réservoir, regarder si les durite ne son pas boucher, nettoyage carburateur, pipe, vérification des clapets, changement des joint haut moteur + nettoyage, changement des segments, démontage variateur et embrayage avec un nettoyage également et sa de vraie le faire, cela fait 4 ans qu'il n'a pas tourner, faut tous vérifier.
