Bonjour je rencontre des problème avec mon booster je m’explique il y a 1 mois j’ai changé le vilebrequin car malheureusement le filetage étais mort mais rouler très bien, très bien régler… Depuis que j’ai fais le vilebrequin le scooter a de gros problème niveau accélération, au départ il fais comme si les galet étais lourd il prend des tours et redescend presque direct en ayant une accélération mole comme si l’es galet étais lourd et a 50-60km/h le scooter mouline, je met les gaz à fond le moteur prend les tours mais avance pas plus, je peux relâcher les gaz ou quoi rien ni fais aucune reprise toujours la même comme si quelque chose n’accrocher pas. Cela est bizarre car le scooter rouler très bien avant que je fasse le vilebrequin pourtant aucune modif à part le vilebrequin. La configuration est en 70top perf.
excuser cela fais un peu long mais je n’arrive vraiment pas à trouver!
Merci à vous de bien vouloir m’aider !!
Salut, tu as démonter ton haut moteur pour faire cela, déjà ton vilebrequin ne bloque pas un peu quand tu le tourne? a tu changer tes joint haut moteur, clapets etc, a tu changer tes segments?? tu as des galets de combien de gramme, a tu régler ton carburateur?
Salut nan je n’es pas encore démonter le haut moteur mais je pense faire ça car cela peut que venir du vilebrequin qui bloque ou autre sinon galet de 5,3g et oui le Réglage carburateur a étais fais clapet en bon état …
