scooter peugeot peugeot vivacity
mcnfun
bonjour à tous je possédé un vivacity de 2014 acheté il a une semaine j'ai roulé 2x est maintenant il veut plus démarré j'ai vérifier j'ai du courant partout mes j'ai pas d'étincèle a la bougie j'ai testé plusieurs bougie est cdi mes je trouve pas mon problème donc si quelqu'un peu m'aidé merci
il y a 1 minute, mcnfun a dit :
Salutations.
C'est un 2t ou un 4t?
il y a 17 minutes, mcnfun a dit :
et comment je peux verifier la pompe a huile ?
La seule solution serait d'en tester une autre. Celles de Ludix, Kisbee et Speedfight 3 et 4 sont les mêmes.
Il me semble qu'il y a deux fusibles sur ce scooter, vérifie les, c'est peut être bêtement ça...
Modifié par Alain
il y a 20 minutes, Alain a dit :
Je n'ai qu'un fusible.
Le 19/02/2023 à 22:07, mcnfun a dit :
ha ok mes j'ai pas l'allume cigare demain je vais regardé pour la pompe a huile
Le 19/02/2023 à 20:41, Alain a dit :
bonjour voilà j'ai changé l'allumage est est bobine d'allumage avec enti parasite est pompe a huile mes rien à faire j'ai toujours pas d'etincélle
Résumons:
tu as testé:
stator d'allumage
cdi
bobine haute tension
pompe à huile
bougie
et regardé les branchements.
Comme ça, je ne vois plus que le neiman... Il me semble qu'il y a 4 câbles, faudrait vérifier s'ils ont de la continuité lorsque tu mets le contact.
Il y a 12 heures, Alain a dit :
Résumons:
tu as testé:
stator d'allumage
cdi
pompe à huile
bougie
je bloque aussi je sais plus quoi faire j'ai du courant mes des que je branche l'enti parasite plus rien ses quand même bizarre
<--Pubok 79612-->
