Bonjour à tous, j'ai un Peugeot Kisbee 4temps de 2018 qui ne veut plus démarrer au démarreur. Il démarre bien au kick. J'ai déjà changer le démarreur, la batterie, le relais de démarreur mais la j'avoue que j'ai plus de solution. En gros, au début quand j'appuyais sur le bouton du démarreur il peinait à entrainer le démarreur comme si il n'avait plus assez de batterie pour entrainer correctement. J'ai donc changé la batterie mais le problème était toujours le même. Je me suis dis donc que le démarreur était mort, je l'ai changé mais le problème était toujours la, donc j'ai changé ensuite le relais de démarreur et la carrément ca n'entraine même plus le démarreur.
Le démarreur bloque au niveau de la compression du piston et n'a pas assez de force pour entrainer le reste. Si quelqu'un aurait une idée d'où ça pourrait venir d'autres parce que la j'ai plus aucunes idées. Merci d'avance.
Il y a 5 heures, Neptik a dit :
Salut tu as recharger ta nouvelle batterie?
