Pendant un certain moment mon scooter kisbee 2T injection perd la puissance quand le moteur est à chaud. Il fait comme si le carburant est finit mais si tu insistes avec l’accélération, il continue sinon il s’arrête.  Il peut circuler normalement quand tu accélères mais du moment où tu diminue la vitesse, le problème recommandé.
Salut
Attention il vas falloir prendre avec de grosse pincette ce que je vais dire, c'est purement théorique
Si on par du principe que ton injecteur est encrasser, a froid ton papillon obstru légèrement le passage de l'air ce qui du coup , fait un mélange un peu près équilibré, (le principe du starter de mobylette)
Une fois le moteur chaud le papillon s'ouvre totalement est le mélange n'est plus assez riche.
Pour être sûr de cette théorie regarde la couleur de ta bougie, si elle est claire ton injecteur est encrasser
