autre scooter problème quad e-ton 50cc ne démarre plus !!
gege708
bonjour à tous et toutes , j'ai voulus ressortir mon quad ( E-TON DRACO 50CC homologué )  mais impossible de le démarrer !!
il y a de l'allumage  car il démarre ci je met de l'essence dans le carburateur mais il cale après 2 seconde de là :
//carburateur nettoyé par pro a l'ultrason , réglage normal : 1,5 tour ralentie et aire , durites vérifiées , l'essence arrive dans la cuve , MAIS RIEN !! il refuse ! , ne tousse même pas ! et bougie sèche !!
ci je met de l'essence dans le piston : là il démarre et cale !
il y a un starter automatique
merci a vous de m'éclairer !! je ne sait pas ou chercher !!!!
amicalement gérald b
4 réponses à cette question
bonjour , oui l'essence arrive bien , j'ai réussi a le démarrer ce matin en desserrant la vis de richesse de 7 tours ?? , il tourne bien ( roulé 20 mn , le starter régul bien ) , redémarre bien dans les 5 mn , mais après 1 heure d'arrêt  impossible de le démarrer ! je dois resserrer la vis d'un tour et la redesserré après 1 minute pour régler le ralenti ???
Tu as brancher le bien brancher l'arriver d'essence,
Le flotteur fonctionne bien?
Tu as donner un coup de souflette dans tous les orifice du carburateur? Y compris les gicleur
Et as tu vidanger l'essence du réservoir, au bout de 3 mois l'essence commence à tourner.
<--Pubok 79769-->
