Bonjour à tous,
Je me permets de vous poser une question car je suis devant une énigme. Mon scooter SYM Orbit 2 démarre avec le kick mais pas au bouton.
Sachant que la batterie est bonne ( 13,7V),
le scooter démarre en faisant contact direct entre les 2 câbles du relais de démarreur,
C'est le deuxième relais de démarreur que je commande,
Si vous pouviez m'aider, d'avance merci.
Il y a 19 heures, gateuf a dit :
Bonjour à tous,
Salut, ça fait quoi exactement quand tu actionne au démarreur électrique?
Salut Sebdu10, il me se passait absolument rien, mais du coup j'ai repris tout le circuit électrique et j'ai trouvé. Pour la mesure du fusible de 10A, au niveau de la batterie, je tenais les pointes de touches du multimètres contre chacune des extrémités de ce fusible, du coup résultat, fusible, sauf que lors de la mesure de ce même fusible sur son support, pas de continuité. En fait, une des 2 extrémités du fusible était dessoudée, d'où la continuité quand je pressais de chaque côté du fusible mais pas dans son support. Fusible remplacé, scooter réparé.
Merci de t'être intéressé à mon problème.
Le 27/03/2023 à 13:58, gateuf a dit :
Pas de soucis, on est la pour ça.
