Je vous explique la situation,
Mon scoot n'a as roulé depuis un mois, et donc il galerait un peu a démarrer mais finalement il y arrive sans trop de problème, j'ai roulé avec 1h cette aprem, nickel, même le bruit n'avait rien de douteux, et la, donc 2/3h plus tard, j'essaie de le démarrer et rien..un tout petit bruit a peine perceptible (la courroie peut être ?), le phare arrière clignote tout le temps du démarrage et le scooter ne s'allume jamais, mais j'en ai besoin en urgence pour demain matin :/
Une solution?
Merci par avance !
La question s'est posée 2 fois désolé...
Update: il y a un bruit plus fort maintenant durant le démarrage, il y a comme un bruit métalique de martelage, comme si quelque chose tapait a repetition, mais c'est assez bruyant
Le 28/03/2023 à 19:08, Akyra64100 a dit :
Une solution?
Merci par avance !
Salut, démonte ta boîte a kik, sans démarrer tourne ton vilebrequin pour voir ci tu n'entend pas un bruit suspect et en même temps tu regarde l'intérieur de la boîte a kick, regarde au niveau de l'embrayage aussi en tournant ta roue arrière et possible aussi que ton lanceur de démarreur et un léger jeu entre ton moteur et la boîte a kick et qu'il ce trimballe un peu dedans, ça peut faire un bruit de ferraille.
tu peux également enlever le lanceur de démarreur, tu remonte ta boîte a kick et tu le démarre au kick et essaie d'entendre ci il il y a toujours ce bruit de féraille.
