Bonjour , j'ai récemment démonté ma bougie pour voir a l'interieur de mon moteur si tout allait bien alors en soit tout vas bien mais mon piston est bizare je m'explique : A certains endroit sur le dessus du piston il y a de la calamine et a certains endroit non on voit carrément le métal du piston , alors  j'aimerais savoir si c'est normal ou pas merci.
PS: cylindre , piston origine et je roule avec de la motul 800.
Le 29/03/2023 à 21:39, 103 COLNAGO a dit :
Salut, oui la calamine sur le dessus du piston est normale, ci toute fois un jour tu le démonte, tu prend du papier a poncer, tu l'imbibe d'essence et tu le frotte mais que le dessus du piston, pas au tour et bien sur tu nettoye le piston a l'essence
