f.bast Posté(e) le 4 avril 2023 Signaler Posté(e) le 4 avril 2023 Bonjour j’ai un dt je les donne à ma copine je la suivais et là moto c’est arêtes comme si elle avait mis la 6 à 20km alors que non. Après j’ai repris la moto et quand on accélère à fond elle coup comme si elle s’engorge j’ai déjà changé bougi nettoyage carburateur, nettoyage du filtre à essence joint spi côté allumage OK embrayage, pas encore démonté, mais elle consomme pas d’huile donc je ne pense paS j’ai vérifié si je n’avais pas de prise d’air non boîte à clapet OK des personnes m’ont dit peut-être l’allumage je suis en allumage d’origine si vous avez une autre idée. Merci je remplace l’allumage aujourd’hui. je teste et je vous tiens au jus. je vérifié l’étanchéité du moteur il est étanche à 100 %. donc là je suis un peu perdu. À savoir que j’ai changé le câblage y’a pas si longtemps que ça donc je vais regarder si ça vient pas électroniquement. car la moto accélère très bien quand je suis au point mort mais dès que je passe une vitesse et que j’embraye j’accélère et elle fait comme si elle s’en gorgées et il faut que j’arrête d’accélérer sinon elle cale
Mehdii953 Posté(e) le 4 avril 2023 Signaler Posté(e) le 4 avril 2023 Salut j'avais déjà eu ce problème là sur un de mes scooter a tu regarder les clapet ?
f.bast Posté(e) le 4 avril 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2023 Il y a 5 heures, Mehdii953 a dit : Salut j'avais déjà eu ce problème là sur un de mes scooter a tu regarder les clapet ? Oui j’ai changé mon spi conter enbreage je la finirais du week-end et je vous dis si c’est sa ou pas merci à l’instant, f.bast a dit : Oui j’ai changé mon spi conter enbreage je la finirais du week-end et je vous dis si c’est sa ou pas merci Les clapets son nikel
