scooter peugeot KISBEE 4T 2017 - PLUS DE PUISSANCE
VINCEADONF62
Bonjour à tous !
voilà depuis hier, mon KISBEE 4T n'a plus de puissance.
Il tient à peine le ralenti et quand j'accélère il n'atteint plus sa puissance maxi, presque il calerait...
J'ai échangé le CDI, pas d'amélioration.
J'ai vidangé mon réservoir d'essence, démonté et nettoyé le robinet à dépression, idem pour les durites connectées au carburateur, pas de changement. J'ai contrôlé l'arrivée d'air, filtres propres et secs, RAS à ce niveau apparemment.
J'ai contrôlé le pointeau également, rien vu de spécial...
J'ai du arrêter pour ce soir mais du coup je ne sais plus ce qui peut encore être contrôlé à part la bougie, l'anti parasite ??
Je sèche, si quelqu'un peu me donner une piste fiable je suis preneur. Merci à vous
Modifié par VINCEADONF62
Je n'ai pas ouvert complètement le carburateur, juste retiré les 2 colliers de serrage, contrôlé l'intérieur qui est propre et le papillon bouge bien sans forcer, contrôlé la membrane du dessus et le glissement du pointeau. Pas voulu aller plus loin dans le démontage de l'ensemble en fait... Dada65 il n'a que 3711km ;-)
Et c'est arriver d'un coup comme ça?
Ou tu as fait quelque chose avant que cela arrive?
Après ça peut être la bobine qui devient défectueuse.
Pour tester, il faut faire comme pour tester une bougie,
Teste la, si tu as de belle éteincelle ce n'est pas la bobine,
Si tu n'a pas de belle éteincelle essaie avec une bougie neuve, et si toujours de mauvaise éteincelle, change la bobine.
il y a 22 minutes, guiguilarevanche a dit :
Oui d'un coup. Mon gamin m'en a déjà parlé mais il a cru que c'était un problème de carburant. Il a siphonné son plein, remis du frais et aussitôt çà a repris et çà pendant 3 semaines. Mais là même manip mais rien n'y fait. Ok je vais voir pour changer la bougie déjà çà ne fera pas de mal et la bobine à contrôler. Merci à toi en tout cas ;-)
Il y a 2 heures, VINCEADONF62 a dit :
[Oui d'un coup. Mon gamin m'en a déjà parlé mais il a cru que c'était un problème de carburant. Il a siphonné son plein, remis du frais et aussitôt çà a repris et çà pendant 3 semaines.] Mais là même manip mais rien n'y fait. Ok je vais voir pour changer la bougie déjà çà ne fera pas de mal et la bobine à contrôler. Merci à toi en tout cas ;-)
C'est peut être plus simple.
Avec ça je comprends mieux et je pense savoir où est le problème,
Il vas falloir nettoyer complètement le réservoir, et si la dépression dispose d'un filtre en général, alors aussi démonter est nettoyer la dépression aussi.
La bobine et la bougie pas la peine d'y toucher pour le moment,
Pas d'achat, juste du nettoyage pour le moment.
Après cela tenez moi au courant.
  • 2 semaines plus tard...
<--notPub 79990-->testmax
Concours Allumage ×
