Le 19/05/2023 à 17:26, Trosa.13 a dit :
Bonjour, j'ai un problème avec mon xmax 125 de 2006, je roulais tranquillement et d'un coup mon voyant moteur s'allume et il cale, je le redémarre, il roule bien, mais je sens une grosse perte de puissance et par la suite chaque fois que je le redémarre, il accélère normalement puis ce coupe directement après il redémarre et ainsi de suite sauriez vous d'où peut venir le souci ?
salut, souvent quand le voyant moteur est allumer, ça vient de la sonde lambda mais ça peut également venir d'autre chose, le mieux c'est d'allez voir ton pro et faire un petit diagnostique
